Juno Herd JEH 1001W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gelbe Kontrollampe Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Juno JEH 1001W --- Gelbe Kontrollampe Suche nach Herd Juno |
BID = 787683
Kaffeetante Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Homberg
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Gelbe Kontrollampe
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JEH 1001W
S - Nummer : EHB01 12564
ich habe bei meinem Elektroherd folgendes Problem:
Wenn der Herd komplett ausgeschaltet ist, glimmt trotzdem die gelbe Kontrollampe.
Sie ist unter dem Funktionsschalter und leuchtet bei allen eingestellten Funktionen ganz normal.
Gerade im Dunkeln stört das Glimmen der Kontrollampe etwas, da ich immer denke ich hätte etwas nicht ausgeschaltet.
Ich schon mal einen Phasentausch vorgenommen, aber es hat sich nichts geändert.
Wenn ich den Sicherungsautomaten für die 2: Phase (L2) ausschalte, ist die Lampe komplett dunkel.
Kann es an dem Regler (Funktionsschalter) liegen, oder ist das bei Juno normal ( glimmt denke ich schon immer ).
Freue mich auf Euere Antworten.
Kaffeetante
BID = 787730
derhammer Urgestein
Messe doch mal Spannung an den Anschlüssen der Glimmlampe
BID = 787959
martin02 Stammposter
meistens wird die Glimmlampe von den Signalkontakten aller 5 Schalter parallel angesteuert. Feuchtigkeit könnte zwar der Grund sein, aber wenn das schon immer so war, glaube ich das nicht.
Evtl kann man folgendes prüfen: Dass diese Kontakte den L schalten und nicht den N. (Hast du einen Schaltplan? Nicht, dass man damit evtl. andere Funktionen stört!)
Ansonsten als Lösungsansatz: Verkabelung an den Schaltern so legen, dass die Ader zur Glimmlampe nicht nah parallel zu anderen liegt. Notfalls einen (spannungsfesten!) Widerstand parallel zu der Birne schalten, so im Bereich von vielleicht 470kOhm.
Diese Tipps natürlich nur mit entsprechender Erfahrung anwenden!
Martin
BID = 788401
warrior1 Neu hier
Beiträge: 48 Wohnort: hanau
vermutlich hatte dass Gerät irgendwann 1 kurzschluß. Dadurch wird öfters 1 Schalter in mitleidenschaft gezogen. Sollte dass nicht der Fall sein, Hersteller kontaktieren
Warrior
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339089 Heute : 8661 Gestern : 12669 Online : 942 18.11.2026 14:50 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.166549921036
